Pobór prądu, czy wytrzyma alternator
  • Mrykot
    • 85
    kolega niestety najwyraźniej ma duże problemy z przyznaniem się do błędu
  • Subaru
    • 640
    Mam taki problem. Zakupiłem wzmacniacz do suba (maksymalny pobór prądu 15A) Chcę dokupić drugi wzmacniacz do głośników (muszę go kupićbo zakupiłem już procesor dźwięku a podobno daje on sygnał po niskiej o czym dowiedziałem się po zakupie)
    Drugi wzmak miał by 30A (maksymalny pobór prądu)
    Czy wytrzyma mi alternator? Alternator daje 120A i boje się że 45A mu zabiore i mam wątpliwości czy będzie wszystko ok...
    Gdybym wiedział że tak to wyjdzie to bym chyba procka nie kupił
    Czy ktoś z Was ma 2 wzmacniacze?
    Właśnie doczytałem że w moim silniku (AMX) montowane były też alternatory 90A
    Czy ktoś wie jak sprawdzić jaki mam alternator? Bo w elsie są od 90 do 150A i nie wiem jak znaleźć swój
    Koniki są po to by je karmić
    • Rob79
      • 2524
      • ALH 1.9 TDI VP 90 KM
      Spoko nic się nie stanie 45 amper wzmaki na pewno nie wezmą bo to ich prąd maksymalny od takiej głośności można by zgłupieć w aucie Ja mam wzmaka infinity 6-kanałowego (bezpieczniki 2x30A) i nic się dziwnego nie dzieje ważne żeby na postoju za długo nie słuchać bo aku siądzie
      Robert
      • Subaru
        • 640
        Chce to zrobić trochę inaczej. Po uruchomieniu auta przekaźnik podaje sygnał na wzmaki, a gdy zapłon zgaszony i wzmaki nie chodzą to radio podaje na krótko na głośniki. Zastanawiam się tylko czy nie będzie straty na jakości dzwięku, ale zobaczymy
        • picia136
          • 374
          Wytrzyma alternator. Wzmacniacz nie pociągnie maxymalnego prądu. Pamiętaj tylko żeby dobrze dobrac bezpieczniki bo będize palic jak szalony
          Elektronika,SSWiN,CCTV,Informatyka,Akwarystyka
          • Subaru
            • 640
            Mam kable 10 mm2 i wyczytałem ze spokojnie wytrzymują ciagle obciążenie do 40A a skokowo do 63A. A ile powinny być bezpieczniki? Także myslę że oba nie zagrają na maksa wiec myślę żeby dać 40A
            • picia136
              • 374
              radzę dac dwa na każdy oddzielnie
              • Subaru
                • 640
                ALe ja mówię o bezpiecznku zaraz za aku. Ciągnę do bagażnika 1 kabel i na samym początku daję tylko 1 bezpiecznik.
                • Adamu
                  • 1384
                  przy 10mm2 zalecany max bezpiecznik to 60A, wiec 40A mozesz spokojnie ładować
                  wiecej na stronie 13. regulaminu EASCA http://easca.pl/Pliki/sezon%202011/R...20-%202011.pdf
                  a o altka sie nie martw spokojnie da radę (nawet nie zauważy).
                  Zamieszczone przez Subaru
                  z procesorów z wbudowanym wzmakiem dostępne sa produkty HELIX
                  nawet mają gotowe wtyczki P'n'P do oryginalnych instalacji poszczególnych modeli aut.
